Lave-linge Fagor tambour désaxé
Marque : Fagor
Modèle : FF 7012
J'ai un problème avec mon lave-linge Fagor modèle FF 7012. Je ne sais pas quel âge elle a, je l'ai depuis 2 ans mais je l'avais récupérée chez mes parents.
Tout d'abord ces derniers temps il m'arrivait de trouver un habit troué à la fin du cycle de temps en temps. Je n'avais pour l'instant pas pris le temps de me pencher sur le problème.
La semaine dernière, la machine s'est mise à faire énormément de bruit (avec l'impression d'avoir un avion de chasse à la maison à l'essorage). Encore une fois j'ai fait preuve de négligence et n'ai pas tenté de résoudre de suite le problème. De plus, ayant oublié ce "détail", j'ai refait tourner la machine aujourd'hui, histoire de ne rien arranger.
J'ai vu que le tambour était désaxé, je peux le faire bouger dans tous les sens à l'intérieur de la cuve. J'ai trouvé des débris blancs dans le filtre, comme du plastique râpé. J'ai donc pensé qu'un objet s'était coincé entre le tambour et la cuve, avait désaxé le tambour et s'était fait râpé par celui ci.
N'y connaissant rien, j'ai consulté ce forum et d'autres pour savoir comment faire pour retrouver cet objet.
Donc j'ai enlevé la résistance, et trouvé accroché dessus (par des fibres textiles enroulées) une longue tige de plastique, comme les débris trouvés dans le filtre, et ressemblant étrangement au matériau de la cuve... Donc je pense que le tambour râpe carrément la cuve. Par contre il n'y a pas de fuite donc je ne pense pas qu'elle soit encore percée.
Aucun objet n'est tombé en faisant tourner le tambour, et je n'ai pas démonté la durite cuve-pompe car elle n'est pas facile d'accès et j'ai peur de ne pas pouvoir la remettre correctement (je n'arrive déjà pas à remettre la résistance, j'ai l'impression que je vais abîmer le joint!). Je l'ai palpée mais n'ai rien senti à l'intérieur.
Il n'y a pas l'air d'avoir de problème au niveau de la courroie, des ressorts ou des amortisseurs (du point de vue de quelqu'un qui démonte une machine pour la 1ère fois en tout cas).
Là je ne sais pas trop comment voir l'étendue des dégâts : il n'y a pas de trappe dans le tambour, et je pense qu'on ne peut pas enlever le panneau avant de la machine sans tout démonter et débrancher (si toutefois il était utile d'accéder par l'avant de la machine pour ce problème).
Si vous avez une solution qui me permettrait dans un premier temps de résoudre le problème moi-même, je vous en serai très reconnaissante!
Merci d'avance :)
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous faire un résumé ?
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Et bien, ... qu'est-ce que je peux faire, que dois-je changer, pour que le tambour ne soit plus désaxé? — Ody 12 pts
Bon, merci de votre aide... j'ai dû tout démonter pour pouvoir accéder aux paliers, pour m'apercevoir en fait que c'est carrément l'axe qui est brisé. — Ody 12 pts
Croisillon
Vous parlez du croisillon de tambour (repéré en N° 15 sur la doc) ?
http://www.brelect.fr/ve/FF70121.pdf
Clt,
Oui exactement. Il est complètement corrodé (j'essaie de mettre une photo), le calcaire on dirait. Il ne me reste plus qu'en trouver un et tout remonter!
croisillon cassé
Merci pour votre participation
Cette pièce est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés et une livraison n'est plus possible.
Tournez-vous vers de l occasion.
ok merci beaucoup pour la précision! — Ody 12 pts
