Sèche linge Whirlpool AWZ8239 ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
lebouygue
Bonjour, suite à un orage, mon sèche linge ne s'allume plus.comment accéder à la carte électronique?
Merci de vos réponses
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Sèche-linge awz 8239 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AWZ 8239 (2 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
La carte de commande est clipsée au dos du bandeau avant, derrière le sélecteur de programme.
Ce symptôme est typique du claquage de l'alimentation basse tension situé sur cette carte.
Je peux au choix fournir les composants requis au minimum pour cette réparation si vous disposez des connaissances et du matériel nécessaire, ou bien vous proposer la réparation.
M'envoyer un mail à pour toute information.
— jchd 11650 pts — PRO
Proposition de Girondinus 5 pts
Outils : Fer à souder
Pompe à désoudage
Solution : Appareil : Sèche linge Whirlpool AWZ 8239
Symptôme : Mon sèche linge ne s'allume plus.
Il s'agit en faite d'une panne connue pour ces séche linge (Whirlpool et d'autres).
Pour ceux qui ont suivi au multimètre la tension, vous avez constaté que tout était ok, jusqu'à la carte électronique.
C'est effectivement qu'est le prb. Suite, sans doute, à une sur tension des composants ont "claqués".
Si vous n'avez aucune compétence électronique, vous êtes bon pour changer la carte (= 170€ sur le net).
Mais si vous vous sentez en jambes alors voici la solution :
Il vous faut changer 3 composants :
Le circuit LNK304PN (7 broches).
La résistance R47 de 22 ohms 2W (Rouge/Marron/Noir/Or)
et la self L1 de 470 uh (Jaune/Gris/Marron/OR)
Un peu sensible pour le LNK , mais tout dépend du matériel à dispo. (Pour moi, matériel simple).
Ces 3 composants m'ont coûté 3€30. Et j'y ai passé tranquillement une heure.
Après le remontage mon Sèche Linge est reparti direct !!!
Précautions : Rien de particulier côté électronique, en regard des basiques.
Juste sur le démontage de la carte, sur la position du bouton, pensez à bien mémoriser votre position initiale.
Pour la résistance, choisir impérativement un modèle bobiné, antisurge et fusible. C'est une question de fiabilité mais aussi de sécurité (incendie).
Les modèles à couche (carbone ou métal) ne conviennent pas, pas plus que les modèles bobinés vitrifiés (non fusibles).
Ne pas dépasser 2W.
La valeur utilisée est 33 Ohm (orange, orange, noir, or, JAUNE), l'anneau final jaune indiquant que ce composant est compatible avec le montage utilisé.
La self doit pouvoir tenir 280mA si on ne veut pas avoir à la remplacer de nouveau un jour.
A défaut de s'assurer qu'aucun autre composant de l'alimentation n'a été grillé ou dégradé, une réparation faite à l'aveugle risque d'être inopérante ou éphémère.
La dépose/repose du LNK est en effet le point crucial pour les gens ne disposant pas d'un matériel adapté.
