fuite entre Culasse Cylindre du Kit Pompe et la tete de piston pour Nettoyeur HP Top Craft.
CityConfort
J'ai une fuite entre Culasse Cylindre du Kit Pompe et la tète de piston pour Nettoyeur HP Top Craft. Est ce que ces deux pièces doivent etrte collées car je ne vois rien qui les maintient ensemble.
Merci d'avance
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE (3 réponses )
- Nettoyeur HP Karcher K630M. Problème ensemble limiteur de pression (0 réponse )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (8 réponses )
- Réparation nettoyeur HP KEW Professional 5100 (0 réponse )
- Pb avec mon nettoyeur haute pression Starwash HP 1800 (0 réponse )
- Redemarage moteur electrique nettoyeur HP Nilfix E140.2 (0 réponse )
