LG inverter DIRECT DRIVE 7KG
Marque : LG
Modèle : F74890wh direct drive
Arachna
J'ai un souci avec ma machine modèle F74890wh lorsque je ferme la machine et lance mon programme elle démarre puis le voyant rouge du verrou clignote il s'éteint etvse rallume puis s'eteint et coupe tout que puis je faire? Merci
- Code erreur AE machine à laver LG Réparé (3 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
essayez de trouver votre panne si dessous et revenez vers les collègues, si c'est un problème de carte également
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-27-1-Lave-linge-a-hublot-LG.html
Liste des codes panne et leurs solutions
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur dans la FENETRE D AFFICHAGE DU TEMPS en cas de défaut.
Code panne IE:Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
Code panne FE:Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
Code panne PE:Problème de contrôle de niveau d'eau. Pressostat défectueux, ou carte incriminée.
Code panne dE:Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à defaut carte électronique.
Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
Code panne tE:Problème de chauffage. Sonde de température hors service.
Code panne SE:Problème de tachymétrie. Vérifier le tachymètre (sur le culot du moteur), la filerie, et à défaut incriminer la carte.
Code panne CE:Vérifier le moteur (Enroulement en court-circuit), à défaut incriminer la carte électronique, voir la filerie.
Code panne LE:Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.
Code panne bE:Le système de détection de mouvement de la cuve est défectueux. Remplacer ce système.
Code panne EE:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte
Code panne PF:Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle.
Code panne AE ou dHE:Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité, circuit d'air chaud. — jina 5752 pts
