Code erreur AE machine à laver LG
Marque : LG
Modèle : Lg st149pwn
Àngelina
Bonjour,machine à laver lg direct drive 9 kg indique le code erreur AE , suivant le livre j'ai remplacé la résistance , toujours code AE . Après recherche possible fuite eau , yen à pas j'ai nettoyé le filtre.secouer la machine pour voir si y'a de l'eau. Il reste possibilité un blocage de l'aqua lock car il y a un dessin sur l'écran d'une goutte d'eau barrée. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?? Important la machine s'est arrêté en cours de cycle à cause d'une panne électricité mais ensuite à fini le cycle normal des le retour du courant . Un grand merci d'avance
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code AE sur lave-linge LG F174513WRH (0 réponse )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Problème ordinateur lave linge LG Direct Drive 9 (1 réponse )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour le code AE correspond uniquement à un problème de fuite, je ne comprends par pourquoi vous avez remplacé la résistance ?? L'aquastop est relié à la machine par deux fils, peut-être que le connecteur est débranché ? Sinon, voyez effectivement de ce côté là.?
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai entre-temps démonter laqua stop et branchée un simple tuyau . L'eau passe bien sans fuite . J'ai remis laqua stop .puis par magie le code a disparu . Il y avait sûrement un blocage de laqua stop . Merci pour votre réponse omega7 . Et la résistance était pleine de calcaire , et j'avais trouvé sur internet AE pour résistance , c'est après que j'ai trouvé fuite d'eau . — Àngelina 3 pts
Bonjour. J'avais également une question concernant le lave-linge LG F174513WRH.
Avec le code AE.
J'ai réparer la fuite d'eau et tout séché et maintenant je ne sais pas comment faire pour élever le code AE pour refaire des lessive.
Merci d'avance.
Xavier — X-MEN 3 pts
