Lave-linge Candy co 116 f se met en route puis se coupe
Marque : Candy
Modèle : co 116 f
yoan
9 pts
Bonjour, ma machine à laver Candy co 116 f se met en route elle se rempli correctement le tambour se met à tourne quelques tour puis elle se coupe et le voyant entre essorage et froid clignote lentement jéteint la machine puis la rallume et sa fait la même chose
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
- Repare ma machine a laver Candy ALYSEE (2 réponses )
- Lave linge candy E08 (1 réponse )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
Bonsoir
Avez-vous un code d'erreur? — jina 5752 pts
Bonsoir non pas de code erreur je n'ai pas d'affichage il y a juste se voyant qui clignote lentement — yoan 9 pts
Yannick bonjour
Les clignotements sont pour la plus part des machines l'indicateur des codes pannes
Est pris en compte la position de la lumière et/où la fréquence des clignotements
En suivant le lien de Jina vous obtiendrez la valeur de la panne et sa définition ! Bien évidement il n'y a pas de recette miracle et ces codes ne restent pas infaillibles
Il permettent tout au plus une première approche
Suivant vos recherches n'hésitez pas à revenir vers nous
Bien amicalement
allez sur ce site pour comprendre vos clignotement qui vont vous donner un code erreur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
ensuite revenez vers nous
Lecture du code panne
Le code panne peut apparaître directement dans la fenêtre d'affichage sous la forme Erreur1.
Un voyant clignotant (généralement départ) permet d'informer le défaut détecté par l'appareil. C'est le nombre de clignotement qui indique la panne. 4 clignotements = code E04.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne E01: Problème de verrouillage de porte. S'assurer que le couvercle de l'appareil est correctement fermé. Vérifier le doigt de porte, son bon enclenchement dans le verrou, le verrou lui-même et sa filerie. A défaut, incriminer la carte.
Code panne E02: Niveau d'eau en remplissage non atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, et robinet. Electrovanne et son filtre. Contrôler pressostat et chambre de compression.
Code panne E03: Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat.
Code panne E04: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. Forte création de mousse possible dans le tambour.
Code panne E05: Sonde de température défectueuse. Contrôler sa valeur à l'ohmètre (Type CTN, 20kilo-ohms à 25°c).
Code panne E06: Problème de programmation électronique. Vérifier bon état de la connectique carte. Remplacer la carte électronique principale.
Code panne E07: Problème de rotation moteur. Vérifier charbons moteur, enroulements moteur, tachymétrie, et connectique moteur.
Code panne E08: Problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant.
Code panne E09: Triac de commande moteur en défaut. Rotation permanente du moteur. Remplacer le triac ou la carte électronique.
Code panne E10: Problème de lecture des données du sélecteur de programme. Vérifiez connectique, filerie et état des contacts du sélecteur de programme.
Code panne E11: Module de séchage défectueux (Lavantes-séchantes uniquement).
Code panne E12, E13 et E14: Défaut de communication entre carte d'affichage et carte de puissance. Vérifiez la connectique (Humidité éventuelle). Vérifier visuellement état de carte carte. Privilégier la carte de puissance en remplacement.
Variantes aux codes panne
Selon certaines fabrications, les codes pannes 7,8 et 9 peuvent varier. Ils concernent les appareils dotés d'un moteur asynchrone triphasé, (Sans charbon et commandé par une platine équipée d'un radiateur aluminium de refroidissement), généralement présent sur les appareils grosse capacité.
Code panne E07: Surchauffe du transistor IGBT (Commande moteur). Vérifier la bonne liberté de rotation du moteur, connectique et filerie.
Code panne E08: Défaut de tachymétrie.
Code panne E09: Transistor IGBT en court-circuit. Remplacer la carte électronique de commande moteur. — jina 5752 pts
Merci beaucoup pour les informations mais je ne comprend pas si je me fit au code erreur j'ai un voyant qui clignote 1 fois toute les 10 secondes se qui indique donc l'erreur 1 verrouillage de la porte mais la machine accept de partir mais au bout de quelque tour elle s'arrête et j'ai shunter le verrouillage mais le problème n'ai pas résolu — yoan 9 pts
Voici une photo du voyant en question
voyant qui clignote
il clignote combien de fois avant de s'arrêter?
essayez de mettre un poids sur le couvercle si c'est un top pour voir si ce ne sont pas les vibrations qui déclanchent la serrure — jina 5752 pts
Bonjour c'est un hublot des que la machine se coupe il glignonte en permanence jusqu'à se que je tourne le bouton sur off puis je la rémet en route elle refait quelque tour et sa refait la même chose.
Je pense changer la carte et le contacteur au moin je serai tranquille quelqu'un aurai un site pour commander les pièces ?
Merci — yoan 9 pts
vous pouvez aller sur le même site et allez sur pièces détachées ou reprendre ce nouveau lien:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php — jina 5752 pts
