Probleme aya lv1248dbECO
Lorent Obert
Mon Lave Vaisselle AYA lv1248dbECO acheté mars 2016 a un probleme : lorsqu'on appui sur le bouton "Marche/Arret" Ils se met directement en route ( sans que l'on appui sur "Départ/Pause") et cela ne le met pas en lavage mais juste en "vidange" (il s'allume et aspire toute l'eau même si on met une casserole rempli il l'aspire . BUT m'ont dit de rester appuyer sur le bouton "Marche/Arret" cela a marché mais quand nous l'avons ré-éteint le problème a recommencer et le conseil de BUT ne marchai plus.
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
- Lave-vaisselle Aya qui se lance mais tourne sans arrêt. (5 réponses )
Proposition de
Outils : tournevis cruciforme et a Etoile
Solution : bonjour
je vous conseille de démonter le carénage de la porte et de tirer sur les file un a un qui passe dans la charnière de la porte car j ai eu le même problème que vous et deux file été couper
la pompe se d'éclanche car l eau passe par le trop plein prévus a l avant de la porte se qui a pour effet de déclencher votre pompe sur son alimentation de secoure et vidange tout le temps
pencher votre Vale vaisselle a 45 deg sur le coter il doit y avoir de l eau
1 fuite d eau par trop plein
2 pompe qui se d'éclanche en continu
3 sicle de lavage finie avec de l eau dans le fond du lave vaisselle pas de vidange ni de séchage
Précautions : débrancher votre appareil
couper l eau
