Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus et quand je le mets en service l'électricité saute
MA
j'ai acheté un KARCHER kasi neuf mais il ne tourne pas .quand je le mets en route l'électricité saute.
comment faire
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Probleme de pompe sur mon lavor haute pression 1108 eua chaude (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Fuite d'huile nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (0 réponse )
faites faire la mise en route par celui qui vous l'a vendu
minimum garantie 1mois légal si c'est un particulier — jina 5752 pts
j'ai le même problème que dois-je faire — Victor 3 pts
vérifiez que vous n'avez pas un problème de joint ce qui peut entraiîner une petite fuite d'eau à côté du moteur pour cela il faut le décarcasser — jina 5752 pts
