Lave-vaisselle ASF2650 qui ne sèche plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ASF 2650
Bonjour, Bonjour et merci à ceux qui voudront et pourront m'aider..
J'ai un lave-vaisselle Arthur martin electrolux ASF 2650. Il ne séchait plus.
J'ai trouvé sur divers forum une panne très fréquente sur ce modèle : une soudure qui lachait sur la carte electroique. J'ai donc démonté mon lave-vaisselle et effectivement une soudure avait laché prêt du relai de chauffage. J'ai refait cette soudure et le lave vasielle a à nouveau fonctionné correctement mais seulement pendant une ou deux semaines...
J'ai donc à nouveau ouvert le lave-vaisselle mais cette fois je n'ai rien remarqué... J'ai quand même essayé de refaire cette soudure, j'ai même essayé de souder des fils de de cuivre le long des pistes pour assurer la continuité mais le lave-vaisselle ne chauffe plus... J'ai donc commandé et changé le relai de chauffage mais pas mieux, ça n'a toujours pas résolu le problème...
Ce qui me surprends c'est qu'en début de lavage le lave-vaisselle chauffe : si j'ouvre la porte il y a de la vapeur qui sort et on sent bien la chaleur... Mais environ après un tiers du cycle, l'eau refroidi petit à petit et le lave-vaisselle lave ensuite à l'eau froide et donc évidemment ensuite il ne sèche pas...
Avez-vous une idée, que dois-je faire?
Je suis un peu dégoûté et je n'ai pas envie de le jeter car à part ça il fonctionne parfaitement, la panne semble être minime... Encore faut-il la trouver...
Merci pour votre aide...
- Remplacement module de commande lave-vaisselle arthur-martin model asf 2650 Réparé (1 réponse )
- Lave-vaisselle ARTHUR-MARTIN ELECTROLUX ASF 6160 Bloqué en Code 30 (5 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2650 (1 réponse )
- Panne sur klave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF2650 (0 réponse )
- Mon lave-vaisselle ne sèche pas toujours à chaque cycle (1 réponse )
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
