Chaine Philips ampli FA930 de avril 1993
Pilou88600
7 pts
Bonjour, Problème de son sur une enceinte. Y a t'il un fusible qui pourrait être HS sur l'ampli?
Les enceintes fonctionnent.
Ampli Philips FA930 Document pdf
- J'ai une chaine Philips FWM 185 aucun son ne sort des enceintes branchées, qu'el est la panne? (1 réponse )
- Plus de son sur chaine hifi (7 réponses )
- Pas de son en sortie Micro chaîne Philips MCM2350/12 (3 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Problème alimentation platine Dual HS 130 (1 réponse )
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Recherche potentiometre (2 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
Si vous dites que "Les enceintes fonctionnent", c est que vous les avez intervertis, afin de vérifier la sortie qui est HS.
Il est possible que les grésillements viennent du potentiomètre volume ou balance.
Utilisez un spray spécial contact afin de nettoyer les pistes de ces potars.
Voir la photo de cette bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt,
— brelect.fr 10546 pts — PRO
En fait ce problème est arrivé il y a pas mal de temps. Suite à une erreur de manipulation au niveau des connexions.
Je pense que j'ai fait sauté quelque chose mais quoi? je ne saurai le dire.
C'est pourquoi je demandais s'il y avait des fusibles à l'arrière des connexions enceintes de l'ampli. — Pilou88600 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine ampli de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
La photo de l'ampli est sur le site à la première question.
Ou voulez vous que j'ouvre l'ampli? — Pilou88600 7 pts
En refaisant les connexions je me suis aperçu que les fils touchaient le chassis et faisait masse. Fils trop long. — Pilou88600 7 pts
