Platine vinyl Marantz TT873 ne tourne plus
Marque : Marantz
Modèle : TT873
ce modèle est assez ancien (années 80-90 je dirais). Il fonctionnait bien, jusqu'à ce que mon fils de 2 ans fasse quelque chose (je ne l'ai pas vu).
La platine ne tourne plus. En revanche la tête se déplace et descend normalement (c'est un modèle automatique) et le voyant rouge d'allumage marche.
Je l'ai démontée. L'élastique était démis. Je pensais que j'avais trouvé le problème... J'ai remis l'élastique à sa place (j'imagine que je l'ai remis comme il fallait, je ne connais pas ces trucs-là...), mais le moteur qui entraîne l'élastique ne tourne pas.
Une suggestion?
Merci!
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Remplacer courroie platine vinyle marantz stereocenter 1001 superscope (0 réponse )
- Changer la courroie d'une platine Marantz TT 400 (1 réponse )
- Variations de la vitesse du plateau de ma platine Mranantz TT 2200 (2 réponses )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Platine vinyle Marantz 6300 (1 réponse )
- Changement diamant marantz TT525 (6 réponses )
- Platine vyniles kenwood p-71 (2 réponses )
Votre affaire n'est pas très simple.
Le moteur doit être du type pas-à-pas, c'est à dire qu'on ne peut pas le piloter sans la carte électronique.
La seule chose que vous pouvez contrôler sur le moteur c'est qu'il ne soit pas bloqué, pour cela faites le tourner manuellement, il doit tourner sans résistance ni point dur.
Soit le moteur est HS, soit c'est la partie pilotage qui est HS.
Peut-on avoir une photo gros plan de la carte électronique? — Xababa81 2461 pts
J'ai ajouté une photo plus grande. Le moteur n'oppose pas de résistance quand j'essaie de le faire tourner avec le doigt... — Anonyme 5 pts
Pour savoir si la courroie n est pas détendue, il faut qu'elle tienne seule sur le plateau, sans tomber( avant de la placer sur la poulie).
Pour la changer et connaitre sa longueur :
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficèle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.14116
Nettoyez la poulie à l alcool, afin qu'elle accroche correctement.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
La courroie est en bon état, elle n'est pas détendue. C'est la poulie qui ne tourne plus... — Anonyme 5 pts
