Perçeuse ne s arrete plus des qu'on brtanche la prise
Marque : Bosch
Modèle : bbh 2 24 dsr
cruse59
7 pts
Bonjour, ma perçeuse Bosch se met en marche des qu on branche la prise.
j'ai pensé a l'interrupteur mais j'ai des doutes avant de le changer.
ça peut provenir également d'un court circuit moteur ?
merci
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Variateur Perceuse Bosch PSB 13 R Réparé (2 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- PROBLEME ALIMENTATION PERCEUSE MANUELLE BOSCH (6 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Changer mandrin auto-bloquant Bosch (0 réponse )
Proposition de
Outils : usure gachette
Solution : effectivement la gâchette est HS
Précautions : usure gachette
Merci je le pense aussi. Mais cette perceuse fesais des étincelles. J ai changer le condo antiparasite qui avait explosé et mnt elle fonctionne toute seule.
Ce qui me fait penser à un court circuit moteur
Plus qu' à la gâchette Hs.
Est ce possible? — cruse59 7 pts
Cruse bonjour
Si vous shuntez les fils allant à l'interrupteur , vous saurez immédiatement si c'est un problème d'interrupteur ou pas !
Pour moi , il n'y a guère de doutes quant à l'origine du problème
Bien amicalement
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
A moins que vous n'ayez déplacé les fils:
Il s'agit d'un variateur dont la course est limitée mécaniquement par le petit bouton situé sur la gâchette.
Ce variateur est HS car le triac qu'il contient est en permanence passant et son dépannage est impossible à moins d'être très motivé.
Changez l'ensemble.
Précautions : Bien repérer le câblage initial pou respecter le branchement
Effectivement c était la gâchette. Je l ai démontée.
Une des pattes fesais contact continu elle était désolidarisée de la gâchette.
Merci — cruse59 7 pts
Cruse , je découvre à l'instant votre retour et la photo , c'est d'ailleurs pour cela que je n'étais pas revenu vers vous
Ma proposition visait simplement à supprimer momentanément l'interrupteur afin de vérifier si il était à l'origine du problème
Enfin vous avez trouvé et c'est tant mieux pour vous !
Merci d'avoir pris le temps de nous en faire le retour
Bien amicalement
