Comment accéder au roulement de la machine hotpoint ECO8D1492
Marque : Ariston
Modèle : Eco8d1492
Audrey Aliprandi
Bonjour, j aimerais savoir comment accéder aux roulements de la machine .
J'ai déjà démonté l'arrière et le bandeau avant , mais le reste est soudé !
Pas trop de termes techniques svp , je suis une maman en galère !
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Ma machine ariston hotpoint haf921 (1 réponse )
- Réparation roulement de tambour sur machine Hotpoint (4 réponses )
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Changer roulements machine a laver Ariston HOTPOINT HAF921SFR (4 réponses )
- Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F Réparé (6 réponses )
Bonjour Audrey, malheureusement j'ai un mauvaise nouvelle pour vous, la cuve est d'une seule pièce soudée comme vous l'avez constaté... Les roulements ne sont pas accessibles et et notamment le roulement interne à la cuve.
Le constructeur vous vends un ensemble cuve, tambour et roulements à près de 200€ ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-ECO8D1492KEU+74883.htm
(il y aussi la vue éclatée de votre machine pour vous aider...)
Il vous reste deux options soit trouver la même machine d'occasion pas trop ancienne pour avoir la pièce d'occasion, ou trouver un bricoleur ingénieux et persévérant qui parviendra à ouvrir la cuve en coupant les deux parties proprement sur la jointure et à vous la ressouder avec un pistolet à air chaud et apport de matière et en ayant pris soin de remplacer les roulements avant de la ressouder....J'ai déja entendu plusieurs personne faire cette manip mais elle est loin d'être simple....
Si vous habitez l'Alsace secteur Strasbourg je veux bien m'en charger gratuitement (sauf prix des pièces) mais sinon je ne peux que vous souhaiter bon courage
Cordialement. — omega7 42238 pts
Merci bcp l option changement de machine sera la meilleure solution mais adieu hotpoint — Audrey Aliprandi 3 pts
bonjour,je relance ce post pour poser une question.j'ai l'intention de tenter cette réparation plutot que de changer ma machine tout de suite,seulement quelqu'un serait il la ref des roulement a commander (ou équivalents) puisque seulement l'ensemble cuve compléte apparait sur les vue éclatées?et au passage que doit ton changer en même temps joint, cale, axe...?
par avance merci. — rhone24 2 pts
Bonjour vous ne trouverez nulle part les références des roulements, il va falloir les extraire de leur logement proprement et ensuite de les mesures au pied à coulisse de précision pour enfin commander les même sur internet. Il faudra également je pense vous procurer un joint spi ou joint tournant mais là c'est sûrement un peu plus compliqué et je vous inviterez à contacter la société SOGEDIS qui vend des pièces détachées avec encore une fois les dimensions du joint spi...
Pas d'autre solution. Par ailleurs avant de couper les deux demi cuve, sur la jointure soudée, faite des repères pour repositionner les deux éléments parfaitement l'un en face de l'autre. Ensuite pour le recollage il fa falloir vous procurer à mon avis un pistolet à air chaud et procéder à une soudure à chaud du plastique avec un apport de matière pour combler le trait de scie sinon vous risque de voir le tambour frotter sur la cuve.
Bon courage et tenez nous au courant.
Cdlt — omega7 42238 pts
