Haier lave-linge qui ne s'allume plus
Marque : Haier
Année : 2013
Bonjour, mon lave-linge Haier ne s'allume plus. Il a deux ans et quelques semaines et bien évidement la garantie vient tout juste de se terminer...
Lors du dernier lavage l'électronique a été capricieux ( bouton marche qui fonctionne puis l'affichage s'éteint au bout de quelques secondes). Quelques minutes plus tard le lave-linge est (enfin) reparti. La machine a tourné normalement sur ce cycle.
Le lendemain impossible de mettre le lave-linge sous tension ; le bouton marche ne permets plus du tout d'allumer le lave-linge.
La prise et le fusible sont ok (vérification faite) . Que puis je essayer comme réparation avant de faire appel à un réparateur?
Merci pour votre aide .
- Reparer lave linge Haier HW70 fait disjoncter (1 réponse )
- Lave Linge HAIER HW70-14F2FBM : Code Erreur E01 (5 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Lave-linge Haier HW70 1202D-F ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Lave linge Haier hw70-1401-f1 / eau qui ne chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir Kevin, bonsoir pour que nous puissions vous aider efficacement, pouvez-vous nous donner les références de votre machine à laver ? car là c'est impossible sans elles..
Cordialement — omega7 42383 pts
Bonjour miko, ce n'est quand même pas compliqué de nous donner les références comment voulez-vous que nous vous aidions !!! C'est comme si vous demandiez à réparer votre voiture Renault sans autres précisions !!! — omega7 42383 pts
Proposition de miko 1 pt
Outils : bonjour mon lave linge haier de s'allume plus
Solution : bonjour
mon lave-linge "haier hw70-1401 sf silver" ne s'allume plus du tout aucun signe de vie rien nada, Alors qu'hier tout aller bien j'ai vérifié les connexions et alimentation tout est ok je comprend pas. a laide!!!!! merci
Précautions : bonjour
mon lave linge haier ne s'allume plus du tout aucun signe de vie
Bonjour, commencez par ouvrir l'appareil par au dessus en dévissant les vis à l'arrière puis en le faisant légèrement coulisser le capot supérieur. Il va falloir contrôler visuellement le filtre électrique en entrée, mesurer si une tension est bien présente en entrée et en sortie de ce filtre puis il va falloir localiser le fusible de protection de la carte électronique et le contrôler en enfin contrôler visuellement la carte électronique recto verso pour voir si il n'y a pas de trace de brûlé ou un composant endommagé. Ensuite il faudra procéder à certaines mesures. Au passage faîte des photos et mettez les sur le site pour que nous puissions vous aider d'avantage.
— omega7 42383 pts
Bonjour, j ai un souci similaire, j ai ouvert et pris une photo. Un élément est fondu. Peut on le remplacer ?
Sans titre
Sans titre
