Réparer machine a laver
Marque : Clayton
stefany
Bonjour, lorsque j appuie sur demarrer les boutons lumineux clignotent... Modele CL121TM6V12 clayton Merci!
- Durée anormal du cycle de lavage d’une machine à laver clayton tll616 (0 réponse )
- Machine CLAYTON n essore plus et fais un bruit comme wizzz et s arrete (2 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Probleme clayton CL105ATP (0 réponse )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Bonjour stefany, il faut nous dire quels voyant clignotent et combien de fois car cela indique un code panne qui pourra peut-être nous permettre de déterminer la panne? Par ailleurs, la panne est-elle arrivée au cours d'un cycle de lavage ou après un événement particulier ?
Cordialement — omega7 42230 pts
Bonsoir stefany, à la lecture de votre message je pencherais pour une panne de la sécurité de porte qui bloque tout à partir du moment ou la bonne fermeture du hublot n'est pas détecté même si celui-ci est mécaniquement fermé....Pour accéder à ce petit module électronique situé au niveau du hublot à l'intérieur, vous pouvez suivre le tuto vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Enfin pour la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine vous pouvez vous rendre là:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CLAYTON-reference-CL1210B.htm
