Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland
Marque : Greatland
Modèle : greatland GL TO 139 T 46 N AC SP RC
papy joel
Bonjour, je voudrais remplacé le cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland gl to 139 T 46 N AC SP RC
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Probleme de ma greatland GL TO 173T SP 4in1 TL (0 réponse )
- PROBLEMES DE RESSORT pour tondeuse GREATLAND GL TO 173T 51 SP 4in1 TL (0 réponse )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
- COMMENT REMETTRE LE RESSORT CABLE D ARRET TONDEUSE GREATLAND TRACTREE (1 réponse )
- Pas d'allumage sur tondeuse greatland (0 réponse )
- GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol Réparé (3 réponses )
- Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète. (2 réponses )
Pourriez vous préciser votre demande car, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, je ne voie pas du tout ce que peut-être un câble de traction — yannick77 6537 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : la caisse à outils
Solution : bonsoir;
Je suppose que la dénomination "câble de traction" désigne le câble qui sert de liaison entre une poignée (généralement située sur le manche de la tondeuse) et une poulie qui comprime et tend une courroie d'entraînement qui met en mouvement les roues pour faire avancer la tondeuse.
Je pense qu'il n'y a rien de réellement plus compliqué pour remplacer ce câble que celui d'un frein sur un vélo, sans oublier les arrêts de câble et les tendeurs. La seule difficulté réside dans le réglage de la tension du câble pour embrayer et débrayer:
--- embrayé = pression de la main sur le levier et tension de la courroie, puis entraînement des roues
--- débrayé = relâchement de la pression sur la poignée, libération de la pression sur le tendeur de la courroie jusqu'à ce qu'elle patine librement. Un gros ressort doit aider à débrayer la poulie intermédiaire et assouplir en même temps la manoeuvre au débrayage pour réduire l'usure de cette courroie.
Muni de ces principes de fonctionnement, regardez bien votre machine pour identifier les éléments. H.A
Précautions : ENLEVEZ L'ANTIPARASITES pendant l'intervention, fermez l'arrivée d'essence, changez les gaines si elles sont pliées ou en mauvais état et enfin graissez bien le câble neuf avant de l'enfiler dans la gaine où vous aurez injecté de l'huile fluide auparavant.
