Probleme de ma greatland GL TO 173T SP 4in1 TL
j'ai un souci,Je n'arrive pas à faire marcher mon carburateur pour l'ouverture et fermeture du carbu.
En actionnant la manette du ralenti, la tirette coté plaque ou tous les ressorts sont présents, bouge par le cable d'accélération, mais la tirette qui actionne l'ouverture du carbu, coté carter ne fonctionne pas.
un ressort été détaché, idem que les personnes ayant expliqué déjà ce probléme
Aucunes liaisons entre les deux tiges rigides, je pense qu'un ressort ou une plaque est manquante.
Je ne trouve, après 4 jours de recherche, aucunes photos ou on voit tous les ressorts, et surtout ou ils sont accrochés
Avez vous une photo pour ma greatland, qui m'aiderai énormement ou un site forum ou des professionnels pourront m'aider
- PROBLEMES DE RESSORT pour tondeuse GREATLAND GL TO 173T 51 SP 4in1 TL (0 réponse )
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- COMMENT REMETTRE LE RESSORT CABLE D ARRET TONDEUSE GREATLAND TRACTREE (1 réponse )
- Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète. (2 réponses )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
- Motobineuse ne démarre pas avec son capot (0 réponse )
- Tondeuse a gazonessence (0 réponse )
