Réparer mon lave-linge
Marque : Daewoo
Modèle : dwd-E6211
abi
Bonjour, mon lave-linge daewoo 10 kg n'essore plus indique une erreur E8 et j'ai pu sentir le chaud!!!!!!!!! je l'ai débranché puis rebranché, puis relancer sur essorage mais rien a faire.......merci de m'indiquer la marche a suivre. réf de la machine direct drive 10 kg dwd-E6211
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
Le code panne E8 : correspond à un problème moteur.
Vérifiez que la machine n est pas trop chargé en linge, faites un test à vide.
Vérifiez les connecteurs du moteur, ainsi que la sonde du stator.
Si vous avez senti le brulé, vous avez certainement une trace noire quelque part.
Essayez de trouver son origine.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE6211.pdf
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour Ali
Vérifiez l'état des conecteurs allant au moteur et dans un même temps contrôlez les balais moteur
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
C est un moteur out-runner, il n y a pas de balai moteur.
Il arrive que sur ces rotors, les aimants se cassent, ce qui pourrait être la cause de cette odeur.
A vérifier
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
