Message d'erreur OE lave-vaisselle Samsung
Marque : Samsung
Laureen
9 pts
J'ai un lave-vaisselle Samsung qui depuis le lancement de la dernière machine, m'affiche le message d'erreur OE, j'ai lu sur la notice qu'il s'agirait d'un niveau d'eau trop élevé.. Avant de contacter un réparateur , j'aimerai savoir si je peux essayer de réparer ça moi-même.. J'ai enlevé le filtre et tout nettoyé déjà mais rien n'y fait... Merci de votre aide ;-)
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Code erreur OE (1 réponse )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
Bonsoir Laureen, pouvez-vous nous donner les références de ce lave-vaisselle afin que nous puissions vous aider à solutionner votre problème.
Cordialement — omega7 42231 pts
J'ai rajouté une photo avec la référence de mon lave-vaisselle
Merci — Laureen 9 pts
Proposition de omega7 42231 pts
Outils : Outillage décrit dans la notice jointe
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour laureen, je vous joins la doc technique de votre lave-vaisselle qui décrit absolument toutes les procédures de dépannage avec des photos en couleurs des différentes étapes. Il est malheureusement en anglais mais très facile d'accès...La panne OE correspond à:
Soit un défaut de détection du capteur communément appelé capteur de circulation (cf page 24 "flow meter"). Lorsqu'il est sale la détection ne se fait plus et la machine ne fonctionne plus, il peut effectivement engendrer un niveau d'eau trop élevé justement car la détection ne se fait plus.
Soit la panne peut provenir du système Aquastop situé au niveau du robinet d'alimentation
Soit la panne peut provenir d'un défaut sur la pompe de vidange (mais d'autre anomalie serait alors normalement affichée...)
Quoi qu'il en soit avec la documentation fournie et un peu de temps vous devriez parvenir à vous dépanner...
Précautions : Débrancher l'appareil et couper l'eau avant d'intervenir
Proposition de Laureen 9 pts
Outils : Notice
Solution : Merci beaucoup, je vais essayer ;-)
Précautions : Couper l'eau
Sans titre
Lorsque nous partons le lave-vaisselle, après quelques minutes, il passe au mode Delicate et s'arrête. Dans le manuel d'instruction, on parle d'un niveau d'eau bas. Avez-vous une solution?
Mille mercis à l'avance!
Bonjour Pascale s'agissant d'un autre modèle créez un nouveau sujet en précisant les références dans le titre sinon vous ne recevrez quasiment aucunes réponses.
Cdlt — omega7 42231 pts
