réparer mal vlf 6102 Vedette
Leroux Séverine
ma machine a laver vlf6102 Vedette 6 kg acheter chez but barentin ne veut plus demarrer il y a du courant la porte est bien fermer et l arrivee d eau ouverte tout a ete nettoyer code erreur f04 led clignotant alternativement du lavage et fin j ai debrancher la prise rebrancher verifier tout et tjr rien j ai essayer plusieur prg mai rien pouvez vous m aider ??? svp merci ele a 6 ans panne depuis hier alors qu elle fonctionner bien avant hier bizzard
- Démontage porte Vedette Amplitude 6 (4 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Recherche code panne Vedette VLF 6102 (2 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette qui ne démarre plus. Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
Le code panne F04 indique un problème de sonde et/ou de capteur de pression.
Vérifiez le pressostat (repère 162) de votre appareil.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=L37A032I3
Ainsi que la sonde de la résistance de chauffage:
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=F370932
http://www.brelect.fr/ve/VLF6102.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
re bonjour j ai reussi a trouver le pressotat j ai demonter commander j attend mais je ne vois pas ou est, quel numero porte "le thermostat " — Leroux Séverine 3 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Notre ami vous a demandé de contrôler certaines pièces.
A aucun moment il ne vous a dit qu'il fallait impérativement les changer.
Par exemple, quand le pressostat provoque la panne, très souvent et même la plupart du temps, il est en bon état et c'est le petit tuyau ou la chambre de compression situés au dessous qui sont encombrés par la mousse et la crasse.
Il suffit, dans ce cas, de les vider et de les nettoyer.
En matière de dépannage il ne faut jamais se précipiter. Regardez d'autres post et vous verrez que nous ne sommes pas avares de conseils et que nous guidons souvent les demandeurs pas à pas.
Précautions : Prendre le temps d'effectuer un dépannage pas à pas
