Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus
Michel Dorleans
Bonjour, K7
Je r'encontre un problème de démarrage ,le fonctionnement général est bon
Il me faut enlever la ou les lances les remettre pour qu'il redémarre,
Comment résoudre ce récurant incident, merci de vos réponses
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Mon karcher 670 MS ne fonctionne pas (8 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Réparer le pistolet lance karcher k7 (2 réponses )
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
Précisez votre manipulation SVP.
Est-ce-que le moteur ne tourne que lance démontée ou accepte-t-il de fonctionner normalement si vous démontez et remontez une lance?
Précautions : Attention à une pression qui apparaîtrait brusquement
