Réparer lave-linge séchant Candy
BARROS
La machine lave, mais ne sèche plus, est-ce la résistance ou la carte électronique?
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Candy alisé ne lave plus (0 réponse )
Proposition de omega7 42393 pts
Outils : Tournevis Plats et cruciformes, pince à bec plats
Solution : Bonjour Barros, pour avoir la réponse il va falloir ouvrir la machine. Otez le capot supérieur en retirant les deux vis et faite le glisser un peu vers l'arrière pour le débloquer.
Ensuite vous allez voir au dessus la connectique des sécurités thermiques (klixons) et des résistances. Mesurez la tension aux bornes des résistances lorsqu'elles sont sensées fonctionner et ensuite contrôlez si les klixons sont bons en position ohmmètre. Je vous joins quelques photos pour que vous ayez une idée de ce que vous allez découvrir sous le capot...Si les klixons sont bons et que la tension arrive bien aux bornes alors la carte n'est pas à incriminer, si la tension n'arrive pas, la carte a probablement un problème.
Précautions : Attention lors des mesures de tension secteur
