Aide appareil photo
mihailovic
Quand j allume mon appareil photo Canon dos 400d l écran ne s allume pas .par contre le bouton on off reste toujours allumé je dois retourner la batterie pour l éteindre.. Que dois je faire merci
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Eos 450D molette selection des modes cassée (3 réponses )
- Canon EOS 1200D le bouton des photos ne marche plus (1 réponse )
- Réparation Canon Eos 700d (1 réponse )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
Est ce que la batterie est bien chargée. Elle est sans doute trop faible pour alimenter le reste de l appareil, mise à par la Led du bouton.
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=EOS400D&cat=0&fam=0
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Proposition de omega7 42224 pts
Outils : Outillage de précision
Solution : Bonsoir mihailovic, le problème vient effectivement peut-être de la batterie. Une batterie trop faible peut entraîner un comportement erratique de l'appareil. Néanmoins si la panne n'est pas là je vous fournit le manuel technique complet de votre appareil qui vous permettra de mener des investigations plus poussées...
Précautions : Attention au condensateur du flash qui peut conserver une grande quantité d'énergie
Outils : Outillage de précision si nécessaire
Solution : Bonsoir mihailovic, comme l'a dit brelect il est possible que la batterie soit à l'origine de la panne car une batterie qui ne se charge plus correctement peut entraîner un fonctionnement aléatoire.. Si toutefois le problème ne venait pas de là je vous met un lien ci-dessous vers le manuel technique de votre appareil pour que vous puissiez faire des contrôles supplémentaires.. Ce document comprends les plans, les schémas et les méthodes de diagnostique et de dépannage.
https://www.dropbox.com/s/eimb1x336m4y44u/CANON%20_EOS%20400.pdf?dl=0
Précautions : Attention au condensateur du flash qui peut contenir des grandes quantités d'énergie
