Eos 450D molette selection des modes cassée
AregnierR
Je possède un reflex Canon eos 450D de 2010 et malheureusement j'ai découvert la molette de sélection des modes cassée ds le sac de mon appareil.
Où pourrais je trouver cette pièce pour la remplacer? Existe t-il une guide de démontage ?
Merci, cordialement.
Aude
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Canon EOS 1200D le bouton des photos ne marche plus (1 réponse )
- Canon eos 60d flash interne bloqué (0 réponse )
- Réparer Canon eos 400d (2 réponses )
- Réparation Canon Eos 700d (1 réponse )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : document ci joint.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir,
Je n'ai que la liste des pièces , mais pas d'éclaté complet du boitier. A voir si ça peux vous servir.
Précautions : Attention : Les APN demandent des outils de précision, et une patience certaine. Travailler sur une table bien propre, avec un éclairage suffisant. Ne pas hésiter a prendre des notes, ou faire des photos lors du démontage, pour aider au remontage.
J'ai acheté une pièce Canon sur www.mysav.fr, il faut faire une demande par mail :-( mais ils répondent rapidement.
bon courage pour le démontage. — tret54 68 pts
bonjour j'ai le même souci ,avez vous réussi a réparer facilement merci — lagome63 2 pts
