Problème APN
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-LX2
kerarovoh
2 pts
J'ai un appareil photo Panasonic DMC-LX2. Voilà le topo du problème :
L'image est ok sur l'écran ; au moment de déclenchement l'image enregistré est saturé, rayé et en noir et blanc, bizzare. Je n'utilise l'appareil que très rarement. merci.
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Réparer l'écran de APN panasonic DMC FZ 200 une tache noire s'agrandit (12 mm) (3 réponses )
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Outillages de précision
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Je ne vois pas d'où peut venir le problème à part du processeur de traitement des images, je ne peux vous inciter qu'à contrôler les nappes et connecteurs après ouverture de l'appareil en suivant scrupuleusement le document technique ci-joint.
Précautions : Attention au condensateur du flash qui peut contenir une quantité très importante d'électricité et s'avérer dangereux....
