PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE Siemens IQ500
Après une lessive nous nous sommes aperçus que la machine n'a pas essoré. Nous avons donc lancé un cycle essorage à 1200 trs et le tambour tourne lentement et pendant tout le cycle (17 à 19 minutes) il n'a pas pris de vitesse et est resté en mode lent autrement dit il n'a pas essoré du tout. Ai ouvert la trappe de la façade et ai ouvert le bouchon noir (ce que je suppose être le filtre) un peu d'eau a coulé et rien d'autre... pas de bouchon pas d'objet rien d'autre que de l'eau claire.... Le tube d'évacuation pour l'eau usée s'écoule normalement de la machine....
Cette machine a été achetée courant 2013 (modèle Siemens IQ500 chargement frontal 8 kg).
Si quelqu'un a connu ce problème merci de nous donner vos indications ou conseils
Merci par avance :-)
Yuki
- Lave Linge Siemens IQ500 - Problème bouchon vidange bloqué (2 réponses )
- Bruit de roulement WasherDryer iq500 (4 réponses )
- Probleme démarage Lave linge Siemens iq500 Wash and dry (4 réponses )
- Fuite d’eau sous le lave linge Siemens IQ500 Vario perfect Lave-linge SIEMENS WM10Q347IT01 IQ500 (3 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Bonsoir Yuki, pouvez-vous nous donner les références de la machine car sans elles, il est très difficile de vous aider...
Par ailleurs, la machine n'affiche aucun code erreur ou aucun voyant ne clignote ? — omega7 42383 pts
Un problème d essorage, peut provenir de la partie moteur (balai charbon, condensateur de démarrage ...)
Pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Ainsi que les inscriptions notées sur le moteur ?
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour et merci pour vos réponses.....
En fait, notre dépanneur a pu déterminé le problème.... il s'agissait de l'arrivée d'eau sur la connexion de la machine.
Il a enlevé le tuyau et au niveau de la connexion d'arrivée d'eau (au dos de la machine) il se trouve un petit bouchon en plastique.
Celui-ci était entartré. Nouveau bouchon et ça remarche.
Petit conseil en bonus, il faut bien faire attention à la dose de lessive liquide et suivre les indications de quantité.
La machine détectant qu'il y a toujours de la mousse, le programme augmente le temps de rinçage (d'ou les changements de temps qui s'affichent sur le minuteur)
j'espère que mon explication servira...
Encore merci pour vos réponses
Yuki — Yuki 5 pts
En ce qui concerne l'essorage, s'il n'y a pas assez de linges, l'essorage peut ne pas fonctionner car il y aura un problème de gestion de poids (balourd) et dans ce cas, la machine tournera au ralenti et le linge restera rempli d'eau — Confection A 4 pts
