Réparation bouton commande vitesse essorage sur LL Electrolux EWT 136541 W
J A S
Le bouton d essorage de ce LL reste enfoncé et bloqué sur une vitesse . je n arrive pas à ouvrir le capot avec tous les boutons. Avez vous une solution pour ouvrir ce capot voir pour réparer le bouton.
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W (11 réponses )
- E51 sur electrolux ewt 126450 (7 réponses )
- Lave linge Electrolux EWT 1366 ne s'allume plus (5 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge Electrolux EWT 116212 W - Bouton rouge clignote après démarrage et remplissage (1 réponse )
- Comment debloquer la securite enfant de mon lave-linge electrolux EWT 1262 BBW 6kg 1200 RPM Réparé (9 réponses )
- Lave linge top electrolux PG EWT 1376 HLW fait du bruit à l'essorage (2 réponses )
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces bec plats, petite lampe de poche pour voir où sont les vis
Solution : Bonjour, je vous fournit un lien vers la vue éclatée d'un modèle très similaire (EWT136540). Pour le démontage je pense qu'il faut retirer les panneau latéraux, puis le panneau arrière pour avoir accès aux fixations du bandeau de commande par en dessous et sur les côté.. Ensuite il faut retirer tout les différents caches avant d'arriver au module électronique
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT136540W+91321604103.htm
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
j ai suivi les conseils de démontage et ai trouvé les attaches puis après réception de la pièce commandée chez Electrolux j ai tout remonté et cela marche
merci — J A S 3 pts
