Moteur fonctionne en permanence sans activer le pistolet
SCHLOK
Suite à une fuite j'ai changé la tête de pompe d'un karcher K4-600. La fuite n'existe plus mais depuis le moteur fonctionne en permanence sans activer le pistolet. La pression semble normale.
Pouvez vous m'aider à trouver cette panne ?
- Karcher k4 reste allumé (2 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Avez-vous correctement branché le contacteur pressostatique ? Si vous avez inversé les branchement il possible que cela amène ce fonctionnement.... — omega7 42383 pts
