Changer le cable d'embrayage de ma tondeuse
Marque : -
Modèle : 625E
Olive Fouillet
Bonjour, je voudrais changer le câble d'embrayage de ma tondeuse Briggs stratton 625E avant qu'il ne casse mais je ne sais pas trop comment faire.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Merci d'avance.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875 (3 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : photos
Solution : bonsoir; pouvez-vous faire plusieurs photos sur le mécanisme et préciser si l'embrayage fonctionne à la main ou au pied ? Je suppose qu'il faut actionner une poulie intermédiaire qui tend une courroie, en tirant sur le câble comme on actionne un frein de vélo. Dans l'attente de précisions H.A
Précautions : soulevez votre tondeuses si le système est sous la coque ou bien n'hésitez pas à démonter des carters s'il est caché en dessous
