Lave-linge Arthur Martin xc6 sent le brulé et le tambour ne tourne plus
ruthenes
Lave-linge Arthur-Martin modéle xc6 achat en 2006.
Le programme débute et se termine mais le tambour ne tourne pas et sent le brûlé.
Ce n'est pas mécanique : le tambour tourne manuellement, les courroies sont en place et en bonne état.
Je crois que le moteur est HS, il a noircit, il a eu un coup de chaud !!
A l'aide !!!
Merci d'avance.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
Je pense que vous avez trouvé le problème : ça s'appelle du dépannage au nez... S'il sent le brûlé et a noircit, il faut prévoir de le changer et en profiter pour contrôler la carte d'alimentation (condos,...). Rechercher sa référence sur les différents sites de pieces spécialisés et vu son age de 10 ans, il faut faire le point entre le prix du moteur et l'achat d'un matériel équivalent neuf ou d'occaz bien-sûr...
Cédric — KlnCdc 89 pts — PRO
