Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur
Marque : Siemens
Modèle : A12 17
Boumrah
Bon jour ma machine à laver coupe le disjoncteur au bout de 5 mn, ses une Siemens
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Bonjour Boumrah, je ne trouve quasiment rien avec cette référence, pouvez-vous la vérifier. Sinon , il y des chances que votre panne soit dû à la résistance, mais il faudrait la tester avant en la débranchant. La résistance aux bornes doit être comprise entre 20 et 80 ohms..Ensuite il faut régarder la valeur de la résistance entre une des bornes et la masse (prise de terre), la valleur doit être infinie sinon la résistance est HS
Cordialement — omega7 42240 pts
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
