Nettoyeur haute pression KARCHER
GOMILA
Bonjour, Mon nettoyeur tourne apparament normalement mais je n'obtiend pas un pression suffisante .
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Rotabuse defectueuse (14 réponses )
regardez les autres commentaires à ce sujet c'est souvent un problème de saleté
soit à l'arrivée"enlevez le tuyau d'arrivée, démontez l'embout et nettoyez le filtre qui est souvent sous l'embout à l'intérieur du trou de l'appareil"
soit dans le pistolet "démontez l'embout de la buse du pistolet, la nettoyer et avant de la remettre faites marcher le pistolet pour que le tuyau de sortie se nettoie "ensuite remettez votre dernier embout
— jina 5752 pts
problème de buse — GOMILA 3 pts
