Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ?
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI ehp 1340
Anonyme
Ayant 1 nettoyeur haute pression de marque RYOBI eHP1340, l'alimentation ne se fait pas lors du branchement .
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- NETOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130 (0 réponse )
- REPARER RHP RYOBI 6150. Problème d'interrupteur. (1 réponse )
- Dépannage pressostat nettoyeur haute pression Ryobi 1340 (1 réponse )
- Résoudre problème bouchon ryobi EHP 1455 (nettoyeur haire pression) (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression Riobi1560 HEP (0 réponse )
- Plus de pression sur ryobi RPW120HS (0 réponse )
Vérifier sur le bornier de l appareil, si le 220v arrive bien. (au voltmètre)
Merci de mettre une photo de cette partie (je ne connais pas ce modèle) ? — brelect.fr 10593 pts — PRO
Essayez de le brancher sur une autre prise. Ensuite si cela ne fonctionne pas, ouvrez le bornier et contrôlez que le 230V arrivez bien aux bornes.
Pour vous aider je vous joins les vues éclatées et la liste des pièces ici:
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Ryobi_EHP1340.PHP
Cordialement — omega7 42383 pts
