Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1
bernard
Bonjour, au Bout de 5 minutes le moteur tourne parfaitement mais la tete (fil)ne tourne pas comme si un embrayage se déconnectait.
black et decker rouge fil électrique modéle GL9035 type 1. age 4 ans peu marché.
panne s'est produite alors que je faisais la première tonte de l'année environ 50 m2.
J'ai démonté la tête , le cable interieur est en bon état le carré d'entrainement intact. si j'attend 1/4 d'heure la tete tourne bien , au bout de 2 minute le moteur continue de tourner normalement mais la tete n'est plus entrainée !
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Coupe bordure Black et DECKER GLC3630L20 ne démarre plus (1 réponse )
- Coupe bordure électrique qui marche à l'envers (2 réponses )
- Scarificateur black et Decker GD200type9 (1 réponse )
- Coupe bordure black et decker à batterie qui ne s enclenche pas (1 réponse )
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
- Réparer tondeuse BLACK et DECKER EMax34s (4 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : classiques (et peut-être pince à circlips intérieurs ?)
Solution : Bonsoir Bernard;
Votre diag: Le moteur tourne et semble être fonctionnel MAIS la tête "débraye" au bout de 5 minutes; le carré d'entraînement au départ du moteur est bon ...
Je pense à un défaut d'accouplement résultant d'un échauffement ou de la défectuosité d'une pièce mécanique d'entraînement de la tête, en particulier un câble ou une tringle au bout duquel (de laquelle) une pièce moulée aurait lâché ou se serait "dégoupillée" éventuellement et une fois chaude, elle se dilate et n'entraîne plus: l'arbre d'entraînement (le câble) tourne dans le vide.
il faut ouvrir pour le savoir.
Désaccouplez le moteur, enlevez le manche et séparez la tête. Visualisez ce qui constitue la liaison du mouvement dans le manche.
bloquez une extrémité avec une pince étau ou tout ce qui pourrait convenir; faites tourner manuellement l'autre côté en vous aidant d'une pince. si vous arrivez à faire un tour complet alors que l'autre bout est bloqué, vous avez la cause. Essayez d'extraire la pièce d'entraînement et trouver un moyen de la remettre en état, je ne sais pas si la pièce détachée est facile à trouver ni son prix. H.A
Précautions : appareil débranché bien sûr / graisser abondamment au remontage
non réparé car non réparable, en effet c'est le pignon d'entrainement en plasttque qui patine sur son axe (echauffement qui fait fondre le plastique. Acheté chez castorama , ils ne réparent pas pas de piéces détachées ou alors devis 35 €. par contre si l'appareil a moins de 2 ans echange standard pour une piéce qui doit couter 5 € !!! — bernard 3 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Perceuse et foret neuf
Solution : Bonjour.
Je vais proposer un dépannage facile:
Percer le pignon et l'axe en travers et y glisser une goupille.
Si la denture du pignon est sur toute sa largeur, percer en fond de denture et mettre une goupille de longueur adaptée.
Ne pas percer l'axe immédiatement après le pignon car celui-ci risque de chauffer. Faire juste une marque et le percer seul
Bon courage
Précautions : Attention perceuse égal outil qui peut faire mal
