Coupe bordure électrique qui marche à l'envers
Michelean
Bonjour, j'ai ce coupe bordure électrique à fil Black & Decker Outil 3 en 1 (BESTA530CM) depuis 4-5 ans. Aujourd'hui il fonctionnait par intermittence mais si je le mets à l'envers (tête vers le haut, poignée en bas), il fonctionne normalement et si je le retourne le coupe bordure s'arrête avec ou sans bobine.
Que puis je controler ?
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
- Reparer un taille bordure Black et Decker GLC3630L (2 réponses )
- Coupe bordure black et deker. la bobine ne se bloque plus elle se défile et fait sauter le couvercle (0 réponse )
- Réparer coupe bordure black et decker (1 réponse )
- Réparer une tondeuse à batterie BLACK ET DECKER (1 réponse )
charbons usés ou câble coupé.
Lorsqu'il s'arrête, tapez sur le moteur. S'il démarre c'est surement les charbons qui sont morts.
Remuez le câble, il est peut-être coupé à la base du moteur.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour, je n'avais pas pensé à vérifier ma rallonge (la base) et bien cela vient d'elle. Merci pour vos pistes.
Cordialement. — Michelean 3 pts
