Centrale sis 7040 ne marche pas
Marque : Grundig
Modèle : sis7040
eddie
Bonjour, centrale sis 7040 cligote,bip mais s'eteint aussitot
- Centrale sis 7040 (2 réponses )
- Réparer Centrale à Vapeur GRUNDIG réf SIS 7040, la pompe ne "tire" pas l'eau (1 réponse )
- Problème centrale vapeur Grundig sis7040 (2 réponses )
- Centrale vapeur ne prend pas eau du reservoir aider moi svp (0 réponse )
- Semelle de centrale vapeur qui fuit (eau) (1 réponse )
- Centrale vapeur Grundig premium line qui fuit de la semelle (0 réponse )
- Dépannage centrale vapeur (0 réponse )
- Grundig centrale vapeur premium line ne fait plus de vapeur (0 réponse )
Proposition de brelect.fr 10556 pts — PRO
Outils : Notice
Solution : Dans un premier temps faite l entretien complet de votre appareil.
Voir la section détartrage.
Voici la notice d utilisation de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/SIS7040.pdf
Précautions : à froid
Proposition de dedel31 16 pts
Outils : un aimant
Solution : il existe sur le bord de la cuve un aimant qui monte ou descend dans une rainure.
Quand il est en position basse (niveau d'eau insuffisant) il coupe le circuit par sécurité.
Le "défaut" de cette centrale à vapeur c'est que parfois l'aimant (suite à son entartrage ou une cause ...) ce bloque en position basse et donc envoie un signal défaut qui bloque la pompe. Voyants vapeur à droite ne s'allument plus.
Il suffit d'approcher un aimant à coté de celui dans la cuve pour débloquer le système.
C'est c.. mais ça marche.
Précautions : Attention même si la centrale est à l'arrêt le fer à repasser lui fonctionne donc il chauffe.
Je ne vois pas où se situe l'aimant. Serait-il possible de détailler son emplacement svp? Éventuellement avec une photo.
Merci — Charlotte T 2 pts
J'ai passé un aimant sur le tour de la cuve et ça marche. Merci — aleno 3 pts
