Réamorcer pompe nettoyeur haute pression
cricri57300
Bonjour, j ai nettoyeur haute pression marque lavor missisipi il n a plus d allumage au niveau du gicleur merci
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Probleme de pompe sur mon lavor haute pression 1108 eua chaude (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Lavor 2000 independent(thermique) (5 réponses )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Lavor plus de pression et Pressostat cassé. (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
Proposition de jina 5752 pts
Outils : pince multiprise si besoin
Solution : bonjour
je suppose que vous parlez de sortie d'eau?
regardez les autres commentaires sur ce site, cela doit venir d'un encrassement peut être dû au fait que vous avez été un moment sans vous en servir
nettoyez à l'arrivée,le filtre
ensuite la buse de sortie pour être certain
par contre,n'allez pas trop loin dans le démontage car il est peut être encore sous garantie, souvent 1 an constructeur et 1 an carte magasin...
bonne journée
Précautions : aucune
