Probleme carte Sèche-linge EDC68558W electrolux (LNK et resistance changé)
Marque : Electrolux
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème, mon sèche linge a été programmé en départ différé le matin et le soir en rentrant il n'avait pas tourné et plus rien ne fonctionnait (aucune réaction et aucun voyant). Pas de problèmes de courant au niveau de la prise le courant arrive bien.
Après recherche c'est un problème récurant voir ici http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Je démonte donc la carte et change les deux composants (LNK + résistance) sans rien vérifier étant certain de mon coup après lecture des différents post à ce sujet.
Je rebranche je mets sous tension en tournant le bouton de mise en marche et là c'est le drame, la machine s'allume rapidement (voyant vert) et ça grésille au niveau de la carte et la un bruit de pop corne qui éclate Poufff le temps de couper la mise en marche.
Le fusible au compteur a sauté et après démontage je constate les dégâts (voir photos).
Je n'ai vraiment pas de connaissances en électronique et l'électricité n'est pas mon fort, par contre je touche vraiment à beaucoup de choses et m'appui énormément des connaissance des autres dans ce domaine électronique quand je fais des réparation.
La soudure j'en fait de temps en temps (carte mère de console de jeux et autres) je fais également des réparation, de téléphone, tablette (écran ou vitre seul) et bien d'autres choses donc je n'ai pas deux mains gauche.
mais comme je l'ai dit mes connaissance très limité me fait vous poser les questions suivantes:
-au vu de la carte sur les photos pensés vous que la carte soit bonne à mettre à la poubelle ou y a t'il un moyen encore de sauver mon sèche linge avec cette carte ??
-Si oui que dois je faire pour connaitre le problème sachant que pour moi ce qui sent le chaud sur la carte et qui a pu claqué est le le transfo de l'alimentation à découpage (non lu sur le post cité plus haut).
-Si je change la carte comment être certain que le problème ne vienne pas en amont et que ça réglera le problème?
Sur les photos on voit qu'une des piste a du prendre une surcharge car le vernis à sauté et laisse la piste bien visible.
Pour information au premier démontage de la carte touts les connecteurs arrivant sur la carte on été très difficile à débranché alors que les clips de maintien était bien appuyé (normal? ou du à un coup de chaud qui aurait collé les contactes)
Merci de m'éclaircir et n’hésitez pas à me poser des questions.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Posez la question à jchd sur ce forum qui est vraiment un spécialiste des cartes de machine à laver... — omega7 42390 pts
Merci mais en tant que nouvel utilisateur je ne peux pas envoyer de message privé à jchd qui je l'avais déja vu connait bien ce type de carte.J'ai du je ne sais comment faire un cours circuit lors de mon montage et vais attendre que jchd passe par là pour essayer d'avoir des infos.
comme on dit qui ne tente rien n'a rien. — darius6 12 pts
Vu. — jchd 11689 pts — PRO
Merci mamigas pour la réponse.
Comme cela dépasse mes faibles compétences en électronique et électricité jchd m'a proposé de regarder en détail ma carte que je vais lui envoyé pour savoir si c'est récupérable ou pas.
je tiendrai informé de la suite une fois le diagnostic de jchd donné. — darius6 12 pts
