Erreur 03 sur machine à laver séchante Candy Alizé
marcolau
11 pts
Depuis hier ma machine à laver me marque E03 à la fin du cycle.
Ce matin j'ai retirer un petit cordon en tissu coincé dans les ailettes.
Mon mari a tout démonter pour vérifier si rien ne gênait de nouveau, mais l'erreur persiste.
Auriez-vous une solution ou ma machine est-elle morte?
Elle a été acheté il y a moins de 3 ans.
Merci d'avance
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Lave linge grand evo défaut e03 (4 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
Proposition de omega7 42398 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, multimètre
Solution : Bonjour, l'erreur E03 correspond à un défaut sur la pompe (c'est indiqué dans le mode d'emploi de la machine je crois..).
Commencez par vérifier le filtre de la pompe puis, regardez l'intérieur de la pompe à l'aide d'une petite lampe. Essayez de faire tourner la pompe à la main. Si elle fonctionne, regardez sur le corps de la pompe si il n'y a pas de sécurité thermique (klixon (cf. image jointe)) ou un fusible thermique (cf. image jointe) qui serait hs (valeur de la résistance infinie).
Ensuite, essayez le programme essorage et mesurez la tension aux bornes de la pompe.. Si il y a 230V et qu'elle ne tourne plus, c'est qu'elle est HS... Ce ne serait pas surprenant à la lecture des symptômes. Le petit morceau de tissu a peut-être bloquée la pompe en fonctionnement qui bien qu'alimentée ne pouvait plus tourner et a donc surchauffée pour enfin lâcher. La pompe étant le premier élément actionné lors d'un programme, il est normal que la machine affiche l'erreur 03 si elle est bien en cause...
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention à la rotation du moteur et du tambour lors des mesures de la tension aux bornes de la pompe...
Merci beaucoup, nous nous sommes dit la même chose, que le tissu a fait surchauffé la pompe.
Elle ne fonctionne plus.
Nous avons commandé la pièce. A voir la suite.
En attendant je lave à la main et comme la machine essore, j'essore à la main et ensuite en machine avant d'étendre... C'est toujours ça
Nous vous tiendront au courant
Merci encore
Bonne journée
— marcolau 11 pts
Marco Laur bonjon
Déposez les deux fils alimentant la pompe et voyez si avec une alimentation en direct par un câble annexe la pompe tourne ou pas — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour et merci à tous
Nous avons fait les test et effectivement la pompe est HS.
Nous devrions recevoir la pièce très prochainement.
En attendant vive le lavage à la main... heureusement nous sommes au printemps et chez nous il fait un grand soleil.
Bonne journée — marcolau 11 pts
Marco & Laure bonjour !
Je vous ai fait parvenir un message privé !
Pour y accéder Cliquez en haut à droite
Amicalement
Nous avons reçu et monter la pompe.
Bonne nouvelle la machine vidange!!!!
Mauvaise nouvelle : Nouvelle panne...... Je suis blasée.... Maintenant le bouton marche ne fonctionne plus.... ni aucun autre d'ailleurs.
Où que j'appuie cela me propose le départ différé...
J'en ai vraiment marre, retour au lavage à la main....
— marcolau 11 pts
Marco et Laure, bonjour, ne désespérez pas, le problème provient sûrement de d'un faux contact sur une carte électronique.. Manque de chance mais il n'y a pas à priori de lien entre les deux pannes...
Vérifiez touts les connecteurs de la carte électronique de puissance vers le bas de la machine, là ou est probablement connectée la pompe, je suis presque sûr que l'un d'entre eux est mal branché et notamment celui qui vient de la carte de commande en haut de machine... — omega7 42398 pts
Merci Omega,
J'ai vérifié, débranché et rebranché mais toujours rien...
A moins que je m'y prenne mal. Ce qui n'est pas impossible, n'étant pas experte en la matière :)
Auriez-vous un plan détaillé ou quelque chose du genre?
Je ne veux pas racheter une machine, surtout que nous n'en avons pas les moyens!!
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, ce site est vraiment très bien!!
Marco et Laurence — marcolau 11 pts
Bon nous avons donné le lave-linge à Emaus
Un ami nous a passé une vieille machine qui a le merite de fonctionner!!!!
Après Plusieurs heures d'essais, de redémarrage puis de nouvelle panne nous avons jeté l'éponge.....
Je suis dégoûtée car cette machine n'a pas 3 ans!!!!
J'espère que chez Emaus ils pourront la réparer de façon durable et surtout la revendre...
Merci encore pour tous vos conseils
Bon week-end
