Candy problème E8 sur GOW556
Marque : Candy
Modèle : GOW556
Sur une machine Candy GOW 556, j'ai un code erreur E8 (voyant clignotte 8 fois)
Code panne E08: Problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant.
Pendant le cycle, la rotation du tambour commence puis s'arrête au bout de 3-4 seconds.
J'ai testé l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent bien.
J'ai ouvert l'arrière du LL et lorsque je lance le cycle d'essorage, je vois le moteur prendre de la vitesse, atteindre une vitesse que je trouve assez élevée puis ralentir jusqu'à s'arrêter.
Je pense à un problème lié à la tachymétrie. J'ai débranché et décroché le moteur. Il parait très propre. Les charbons sont en bon etat, j'ai ouvert la partie tachymétrie et je ne vois rien de particulier.
Comment être sur que le problème viennent bien du moteur. Changer le moteur complet est chère. Je vous mets quelques photos si quelqu'un voit quelque chose qui peut m'aider.
Merci beaucoup.
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Candy alisé go485d erreur e8 Réparé (20 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Logiquement le tachymètre (l'anneau de mesure) doit pouvoir se trouver en pièce détachée non ? — omega7 42393 pts
Merci pour vos retours.
Oui, j'ai démonté les charbons. Ils me paraissent bons.
J'ai pas de testeur dans ma boite à outils, faut que j'investisse.
Je vais essayer d'en trouver un.
Encore merci — dkrte 6 pts
J'ai un peu mieux tester avec un multimètre. Le tachy à l'air de fonctionner.
J'ai testé également autre chose. J'ai rebranché mon moteur et j'ai bien une continuité électrique entre les 2 fils du tachy et la prise qui se branche sur un boitier avec plein de fils (carte électronique?) Idem pour les autres fils du moteur.
On m'a parlé d'une sonde de température. Le problème pourrait-il venir de la?
Merci — dkrte 6 pts
