Démontage plaque avant lave-linge electrolux ewf117110w
Marque : Electrolux
Modèle : ewf107110w
	brino
 6 pts
besoin d'aide pour le démontage de la plaque ou se trouve le sélecteur de programmes
afin d’accéder au module Electronique trouvant derrière.
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
 - Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
 - Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
 - Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
Bonsoir brino,
Quel est le problème exactement ? — jchd 11701 pts — PRO
le problème est le suivant:
comment accéder au module électronique du lave-linge electrolux ewf107110w — brino 6 pts
Certes mais ma question était plutôt "A quelle étape êtes-vous bloqué ?"
Bon, on va user le clavier. Il faut déjà déposer la tablette supérieure (deux vis à l'arrière). La décaler vers l'arrière pour la dégager.
Ensuite il faut certainement retirer le bac à produits pour déposer le bandeau avant. Il doit y avoir quelques vis à trouver.
La carte est enfermée dans des coques en plastique vissées sur le bandeau (vis Torx de 15 sauf erreur). Déposer le tout et débrancher les connecteurs.
Sortir la carte des coques. Ne pas choquer l'afficheur, il est fragile.
Maintenant la question subsidiaire est : "Pourquoi déposer cette carte ? Quel diagnostic avez-vous fait ?"
