Dépanner une machine à laver qui s'arrête en milieu du cycle
Marque : Proline
Année : 2012
Val Dx
2 pts
ma machine se remplie mais elle se met en pause au bout de quelques minutes !! rien dans le filtre .
c'est une proline a hublot
merci d'avance
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Problème de tambour (8 réponses )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
- Reparation lave-linge hublot proline (0 réponse )
Val bonjour
Peut être devriez vous contrôler la résistance servant au chauffage du bain
C'est soit cela soit un problème de niveau de l'eau
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Bien amicalement
Proposition de Pascalou 4 pts
Outils : Tournevis, pinces
Solution : Le problème venait d'un problème d'évacuation, en bas au niveau de la pompe de vidange vous avez 2 tuyaux qui arrivent, celui de droite a un coude avec le temps il se déforme et fini par plier et empêcher l'évacuation... ce qui bloque la machine au moment de la vidange et de l'essorage.
Ouvrez le panneau avant, basculer votre machine, dévisser les vis qui maintienne la pompe et regarder si un des tuyaux n'est pas plier, tourné le un peu dans tout les sens pour que le coude soit rétablie et que l'eau circule (a changé plus sur) et c'est OK... bonne réparation Pascal
Précautions : aucun, sinon prévoir une cuvette de l'eau stagne dans la pompe si vous étes obligé d'enlever le serre tuyaux pour le changer ou le remettre en place...
