Cuisinière scholtès
COCS
2 pts
scholtes C575H
l'utilsateur du four fait sauter mon dijoncteur
pouvez vs m'aider?
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Four scholtes verrouiller (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Réparer cuisiniere qui fait sauter les plombs ? (2 réponses )
Alors tout d'abord commençons par le début... Un petit BONJOUR n'a jamais blessé personne. ce sont des bénévoles qui vous répondent sur leur temps libre... Je viens de vois que vous aviez déjà posté un premier sujet.. Les multi demandes n'accélère pas la résolution des problème bien au contraire, elles les compliques car les infos sont éparpillées..
Ensuite, a mon avis ce n'est pas "l'utilisateur" du four qui le fait disjoncter mais probablement l'âge...22 ans c'est pas mal pour un appareil électroménager. Envisagez plutôt un remplacement de l'appareil car après une telle période, même si vous trouvez la panne il est possible d'avoir des difficultés à trouver certaines pièces.. Cependant, je veux bien vous aider à trouver la panne qui à mon avis ne peut avoir que deux causes:
Soit le filtre secteur à l'entrée est HS, mais là elle disjoncterais dès qu'elle est branchée ce qui ne semble pas être le cas, plus sûrement une des résistance du four est HS car en court circuit avec la prise de terre de l'appareil.
Débranchez la cuisinière du secteur
Ouvrez l'appareil par derrière et débranchez les deux résistances du four. A l'aide d'un ohmmètre, mesurez la résistance aux bornes (la valeur d'oit être comprise entre 20 et 80 ohms environ. Ensuite vérifiez la valeur entre la terre (n'importe quel point de la carcasse métallique) et le deux bornes des deux résistances. Si une des valeurs est nulle, la résistance est HS...
Certaine pièces sont encore dispo là ainsi qu'une vue éclatée:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-C575HCE+13974.htm
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés — omega7 42385 pts
Alors vous lisez votre réponse ? Une réaction et un merci serais les bienvenus si nous sommes parvenu à vous dépanner.... — omega7 42385 pts
