Séche linge condensation Beko 7 kg DCU 2570 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 2570 X
sophe58
4 pts
Mon sèche linge fonctionne correctement il chauffe tourne bien mais pas tout le temps du premier coup !!!!
En effet, je charge mon linge et lance le programme et là il tourne soit normalement il fait son cycle, soit il s'arrête sans aucun voyant d'allumer, pas de filtre ou de réservoir plein
Je dois appuyer sur le départ et je dois parfois renouveler l'opération plusieurs fois avant d'obtenir un cycle complet !!!!
Quelqu'un a t il eut déjà ce soucis ????
Avec mes remerciements,
Sophie
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play (2 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
Proposition de omega7 42230 pts
Solution : Bonsoir, oui problème assez courant mais pas toujours facile à trouver l'origine. Commencez par ouvrir le capot du dessus en retirant les trois vis et le petit capot arrière...
Ensuite il faut s'armer de méthode et de patience. Le problème est sûrement dû à un faux contact quelque part....
Il va falloir débrancher chaque connecteurs de la machine un par un, notamment au niveau de la carte électronique, d'examiner avec attention chaque fil sur les connecteurs ainsi que ceux situés sur les différents composants. Moteur, pompe, pressostat, etc... Dans le doute, acheter une bombe aérosol de nettoyage des contacts et vaporisez-en sur chaque connecteurs au deux extrémités avant de les rebrancher...
Une fois que cela est fait, refaite un test. Si le problème persiste, l'anomalie de contact provient de la carte électronique en elle-même. Tenez nous au courant...
Précautions : DÉBRANCHER LA MACHINE AVANT TOUTE INTERVENTION
Avec la tablette supérieure déposée et quand le cycle ne démarre pas, le tambour démarre-t-il si on l'aide à la main (dans le "bon" sens) ?
Si oui, c'est probablement le condensateur de démarrage qu'il convient de remplacer.
— jchd 11522 pts — PRO
