Réparer carte électronique machine à laver lg dés quelle est branchée le fusible saute
Marque : LG
Modèle : LG 7kg F10C3QDB2
Saida Amara
bonjour mon lave-linge lg 7kg F10C3QDB2 dés quelle est branchée le fusible saute ,alors j'ai vérifie la résistance et quelque autres pièces jusqu'à arriver au module quand je le branche alors le fusible saute
pouver vous m'orienter vers le défaut et merci d'avance.
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
L'alimentation à découpage basse tension qui est présente sur la carte pour alimenter les composants électroniques est probablement HS et en court-circuit. Contactez jchd sur ce forum, il peut sûrement vous la réparer à moindre coût car je pense que ce genre de module coûte assez cher — omega7 42214 pts
Malheureusement si c'est bien la carte qui est en cause, LG empêche toute réparation en coulant les composants dans la résine.
— jchd 11522 pts — PRO
Ah les pourris ches LG. N'achetez pas LG.... — omega7 42214 pts
Alors il faut changer la carte électronique.. — omega7 42214 pts
