Code E60 sur sèche linge Edc2089pow
Gasimoto
9 pts
J'ai mon sèche linge electrolux EDC2089pow qui affiche E60 et qui ne sèche plus.
J'ai démonté la résistance. Il y avai 1 fermeture eclair coincée dedans. Elle a une résistance de 65ohm et n'ai pas obstruée.
Comment testez vous les 2 sondes qui sont dessus ?
Merci d'avance
Gasimoto
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Problème Sèche linge EDC2089POW (3 réponses )
- Sèche linge Electrolux erreur E63 (9 réponses )
Voici la doc du bloc chauffant : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Bloc%20de%20r%C3%A9sistances.pdf
65 Ohm me semble une valeur bâtarde. Comment une fermeture éclair a-t-elle pu arriver dans le bloc chauffant ?
Lancer un diagnostic pour affiner le code erreur et le poster ici.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11577 pts — PRO
merci pour votre aide
Ma résistance porte la référence 136611002, elle n'est pas tout à fait similaire à votre documentation.
J'ai mesuré ~70 Ohms entre les 2 cosses qui arrivent au niveau des résistances, ce qui correspond à 700W. Sur ma résistance, il est noté 1900W/700W. Y a t-il en réalité 2 résistances réunis ?
C'est un mystère pour la fermeture éclair, il s'agit du bout final qui sert à crocher la fermeture (il est en métal)
Je vais lancer un diagnostic ce soir. — Gasimoto 9 pts
Certes la référence est différente car les puissances des deux résistances sont différentes mais le montage doit être identique.
Est-ce que les thermostats de sécurité (klixons) sont fonctionnels ? — jchd 11577 pts — PRO
Le montage est différent, je n'ai qu'un klixon : https://kremplshop.de/file/shopimage/362995095
Ma première question était justement la procédure de test du thermostat — Gasimoto 9 pts
Il doit être fermé (à l'ohmmètre) à température ambiante et ne s'ouvrir qu'à la température maximale. Par contre ne pas tenter de le tester à haute température car il s'agit peut-être d'un modèle non-réarmable qui serait alors détruit par une telle opération. — jchd 11577 pts — PRO
J'ai jeté mon sèche linge à la déchetterie — Gasimoto 9 pts
Bien dommage car votre appareil n'avait pourtant semble-t-il qu'une panne mineure qui aurait probablement pu être résolue avec un minimum de persévérance et de logique et surtout pour un coût assez modique....Cette démarche, est justement l'inverse de l'esprit de ce site qui incite tout à chacun à réparer et à ne pas jeter quand c'est économiquement intéressant bien évidemment. Là votre appareil avait 3 ans et se retrouve déjà en déchetterie... Je ne veux pas paraître moralisateur mais réfléchissez au gaspillage de ressources et d'énergie que cela représente. Matériaux, plastiques, acier et produits métalliques divers dont le cuivre, etc....; C'est bien dommage
Après chacun est libre de vivre comme il l'entend mais l'intérêt de ce site est justement d'éviter tout cela...
Cordialement — omega7 42266 pts
Je suis d'accord avec vous
Je suis le premier à démonter pour trouver 1 panne. Je l'ai d'ailleurs fait sur mon sèche linge.
D'après ce que j'ai vu il aurait pu s'agir du thermostat. J'étais parti dans l’optique de changer cette pièce dont le coût aurait été modique mais le constructeur en a décidé autrement et ne propose que le bloc complet. Le bloc complet se trouve en moyenne à 130-140€.
J'ai payé ce sèche linge 350€. J'ai eu peur de dépenser 140€ pour rien si ce n'était pas ça et de plus ce modèle séchait assez mal (on devait mettre le cycle le plus long 1h30 et relancer un cycle court de 30 minutes)
J'ai donc opté pour un Bosch WTW87490FF en espérant qu'il dure plus longtemps — Gasimoto 9 pts
Oui, je comprends c'est pour cela que j'ai précisé si c'est économiquement intéressant... En tout cas espérons que votre nouvel appareil dure plus longtemps....Je vous disait cela car certaine personne en venant sur ce site ne comprenne pas la démarche et espère que nous sommes comme un genre de sav gratuit et donc parfois lorsqu'on leur dit de démonter ou mesurer tel ou tel point, il réagissent en jetant l'appareil d'office ce que je trouve déplorable... Mais cela ne semble pas être votre cas....
Pour info, les Klixons (thermostats de sécurité) sont parfaitement remplaçables, même quand le constructeur tente de nous faire croire le contraire. — jchd 11577 pts — PRO
