Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Pierre Caruelle
ERREUR B200
j'et fais une foie metre l'impriment en marche avec le capo ouvet et le refaime une foie que le chario vas de doit a gauche la toutes les fonsion marche et se remez en b 200 au moment d'imprime
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (1 réponse )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
Bonjour - - - - - ?
Une seule question ! C'est un don ou une seconde nature ? MDR ! ça vaut bien 100 points une question de ce genre
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Super... ma Canon mp560 était en carafe depuis 8 jours,(erreur b200) le truc de du capot refermé pendant la mise en marche fonctionne!!! c'est reparti! merci.. — drasum 2 pts
Proposition de omega7 42268 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
