Lave-linge Arthur Martin AWT 1255 AA ne chauffe plus
fchenut
Bonjour ,
mon lave-linge ne chauffe plus , le linge reste froid malgrès la température de lavage à 30-40-60-90°C.
A part ça tout les cycles fonctionnent correctement .
Pourriez-vous m'aidez svp ?
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plat ou cruciforme, pince à bec plat, multimètre en position ohmètre
Solution : Probablement résistance HS. Pour confirmation, débranchez les cosses et vérifiez à l'ohmètre la résistance si, résistance infinie alors HS. Sinon tenez nous au courant pour d'autre conseils.
Bonjour ,
j'ai trouvé la vue éclaté du lave-linge sur le site
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT1255AA+91320346100.htm
et j'ai donc testé la résistance = 26 ohms , après j'ai testé la sonde = 6 .3 Kohms.
je ne sais plus quoi tester . Merci encore de votre aide .
Je suis un peu perdu , si vous avez une idée , je vous remercie d'avance — fchenut 3 pts
Donc si la sonde et la résistance sont OK le problème viens probablement de la platine de puissance qui commande le moteur et la résistance à l'aide de relais. Démonter la carte de puissance (cf. vue éclatée) et regardez l'état visuel. Un relais, une résistance ou un triac de commande on peut-être brûlé. Si c'est le cas vous pouvez contacter sur ce site jchd ou piecemania qui se feront un plaisir de vous aider...
Bon courage — omega7 42383 pts
