Lave Vaisselle Rosieres Bras de lavage ne tourne plus
Marque : Rosières
Modèle : Triple 6VX
Je dispose d'un combiné trio Rosières Triple 6VX http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://medias1-1.ubaldi.com/visuels/2942/TRIPLE6VX-43.jpg&imgrefurl=http://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/cuisiniere/Rosieres/cuisiniere-vitroceramique-Rosieres--triple-6-vx--490202.pHP&h=410&w=537&tbnid=Prp9UTX4NRFCAM:&docid=R5dHWwQ9EOEVEM&ei=G1nnVZKsDMSyswHkza6QAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CCMQrQMwAWoVChMI0qWdu5XZxwIVRNksCh3kpgsy
J'ai constaté que la partie lave-vaisselle lavais moins. Action faite:
- lancement de cycle avec pastille anti-calcaire
- nettoyage du bras de lavage dans du vinaigre blanc
- contrôle des orifice du bras: tous ok
- contrôle des filtre dans le LV: tous ok
- contrôle de l'orifice de la pompe sous le filtre du LV: ok
Constat:
- vaisselle en partie propre
- le niveau du sel ne baisse plus dans le bac régénérateur
- lors de l'ouverture du LV en marche, de l'eau sort des orifices du bras de lavage mais celui ne tourne pas.
- un "peu" d'eau reste à la fin du cycle.
Donc vu que je sèche je fais appelle aux connaisseurs afin d'essayer dans un premier temps de réparer la panne.
Il y a plein de sujet sur ce problème mais je ne trouve rien qui m'aide.
Merci d'avance
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Rosière triple LV 10VX réparer lave vaisselle (6 réponses )
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Lors de l'ouverture en marche, avez vous vu que de l'eau sortait des trous du bras inférieur ou bien qu'elle giclait.
Si elle ne giclait pas violemment, ce qui est nécessaire pour faire tourner le bras, vous avez un problème avec le circuit de pression:
Soit ce circuit est obstrué, soit la turbine ne tourne pas assez donc elle serait abîmée ou le moteur ne l’entraîne plus.
Çà ce passe en dessous de l'appareil.
Bon courage — yannick77 6536 pts
Milles excuses pour cette réponse plus que tardive..
Oui j'ai en effet constaté que de l'eau sortait du bras.
Mais probablement pas assez vite pour effectuer la rotation.
Je ne me sens pas capable de mettre les mains dessous.
J'y ai jeter un oeil et je ne suis même pas en mesure d'identifier à 100% chaque éléments. — razekiel 3 pts
La turbine à l'intérieur du corps de la pompe de cyclage est peut-être endommagée, résultat la pression est insuffisante pour faire tourner les bras....IL faut ouvrir le corps de pompe si c'est possible et vérifier à la fois la turbine et l'état des tuyaux car les résidus gras ont tendances à les obstruer à la longue...Ensuite autre source de panne, la vitesse de rotation de la pompe est peut-être insuffisante ce qui voudrait dire que soit le moteur à pris une claque, ou alors que la carte électronique de commande est endommagée (triac défectueux)
Ce ne sont que des piste....
Bon courage et tenez nous au courant. — omega7 42383 pts
Videz au maximum votre appareil de tous ses accessoires et de l'eau restante, débranchez le et couchez le sur le dos.
Vous allez trouver en dessous un gros bloc de plastique aux formes arrondies. C'est la pompe.
Raccordé à cette pompe, vous allez voir un gros moteur électrique, c'est lui qui entraîne la dite pompe.
Il va falloir dissocier les 2 éléments; en principe la dépose du moteur est la plus facile.
Ensuite vous allez essayer de faire tourner à la main chacun des ces éléments en "écoutant" vos doigts. S'il y a une résistance ou des points durs, vous saurez déjà lequel des 2 à un problème et nous pourrons aller plus loin.
D'ici là bon courage. — yannick77 6536 pts
