Réparer le lave-vaisselle RosiereS TRI 5G l'eau n'arrive pas et la résistance chauffe
stephanie
4 pts
l'eau n'arrive pas dans la machine pourtant tous les tuyaux sont propres.... la résistance a du beaucoup chauffé car ça a fais tout disjoncter... elle est maintenant noir...
pouvez vous m'aider a résoudre mon problème svp
- Réparer le lave-vaisselle RosiereS TRI 5G l'eau n'arrive pas et la résistance chauffe (0 réponse )
- Allume-gaz électrique gazinière ne fonctionne plus (1 réponse )
- GAZINIERE ROSIERES RCF 637: LE FOUR NE FONCTIONNE PLUS (0 réponse )
- Plaque induction ROSIERES transistor IGBT hors service (3 réponses )
- REPARER lLA PARTIE VAISSELLE D'UN ROSIERES TRIPLE GAZ (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- TRIO ROSIERES BOUTON D'ALLUMAGE D'UNE PLAQUE DE CUISSON (1 réponse )
- Plaque de cuisson rosière HS (9 réponses )
robinet fermé , electo-vanne HS , pressostat en position cuve pleine a distance c'est difficile de cerner le probleme,,,, —
le robinet est ouvert je ne l'ai pas touché, je vais essayé de trouver un multimetre pour tester l'electrovanes et je vous tiens au courant merci — stephanie 4 pts
